O Iskrze nie mam najlepszego zdania :/
Kontrolka zamknięcia drzwi
Tagi: Brak
ostatnio zwróciłem uwagę na dość specyficzne zachowanie się kontrolki zamknięcia/otwarcia drzwi. Otóż dla drzwi kierowcy załącza się ona tylko, jak drzwi są niedomknięte - jak są otwarte "na całego" to kontrolka nie świeci. Dodam, że dla pozostałych drzwi wszystko jest ok. Czy to jest normalne zachowanie czujnika w drzwiach kierowcy czy trzeba szukać co jest nie tak ?
RW
:wink: szukanie nie boli, jest troszke tematów na ten temat na forum ale tak na szybko, sprawdz przewody czy którys nie jest przetarty w gumie łaczacej drzwi z budą, chyba ze zaczyna szwankowac mikostycznik w zamku ale przy tych objawach ?
dziadzia, wpisz w szukajke mikrostyk i wszystkiego sie dowiesz
Problem jest w tym, że jakby był uszkodzony mikrostyk, to nie włączałaby się kontrolka przy drzwiach niedomkniętych. Moja teza jest taka, że tak powinno być i dlatego chcialem zaczerpnąć opini ludzi, którzy przy wolnej chwili sprawdzą jak to działa w ich sprzętach. Jednak mam pewien pomysł, który mi się nasunął jak czytałem posty a mianowicie światło przy otwartych drzwiach powinno się włączyć. Jeśli tak to odpuszczam temat. Jutro sprawdzę i się podzielę wynikami.
Nie powinno byc różnicy czy są to otwarte calkowicie drzwi czy niedomknięte, powinna zapalic się kontrolka i lampka w drzwiach, tak czy siak pewnie klania sie rozbieranie drzwi i sprawdzanie
No i lipa. Okazuje się, że przy otwartych drzwiach stycznik nie podaje informacji, że właśnie są otwarte. Najgorsze jest to, że przy niedomnkniętych wszystko jest ok. Tak czy tak jak wspomniał krzys71 czeka mnie demontaż drzwi. Jednaj przed tym chciałbym się upewnić, czy jest tam tylko jeden mikrostyl odpowiedzialny za to, czy może większa ilość ? A może ktoś jest w posiadaniu schematu elektrycznego do Octavki ? Każda pomoc mile widziana
też ostatnio wymienialem mikrostyk a dokladnie jego góre bo polecial "pipek" załaczajacy 2 h z rozebraniem i złożeniem kompletnym, ja kupowałem styk w łodzi
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=V4...ry%3D100060%26
tu masz instrukcje wymiany
dziadzia, udało się naprawić :?:Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Na razie naprawę mam w planach
Nie przeszkadza mi to zachowanie, a jak już pogoda się poprawi i znajdę kawałek miejsca pod dachem na rozkręcenie drzwi, to na pewno się za to zabiorę.
Może nawet jakaś fotorelacja z naprawy powstanie
Na 99% masz złamany przewód w tej gumowej rurce osłaniającej przewody. Miałem dokładnie takie same objawy, ze kontrolka świeciła tylko w niektórych położeniach drzwi. Po naprawie uszkodzonego przewodu wszystko wróciło do normy. Musisz dokładnie sprawdzić przewody. Mikrostyk nie ma z tym nic wspólnego....
O1 ASV & O2 RS
ale koledze świeci tylko przy uchyleniu drzwi, a nie w niektórych położeniach, więc chyba raczej mikrostyk, zresztą można najpierw sprawdzić przewody w gumie, zawsze mniej roboty
[ Dodano: Pią 27 Lut, 09 14:58 ]
możesz jeszcze podać, który dokładnie pasuje (symbol)?Zamieszczone przez krzys71ja kupowałem styk w łodziTDI ASV 140KM 300Nm
Czy do dobrania się do tych przewodów konieczne jest rozkręcanie drzwi ?Zamieszczone przez kbaranNa 99% masz złamany przewód w tej gumowej rurce osłaniającej przewody. Miałem dokładnie takie same objawy, ze kontrolka świeciła tylko w niektórych położeniach drzwi. Po naprawie uszkodzonego przewodu wszystko wróciło do normy. Musisz dokładnie sprawdzić przewody. Mikrostyk nie ma z tym nic wspólnego.
Ja tylko dodam, że od blisko roku miałem identyczne objawy jak dziadzia, czyli kontrolka otwartych drzwi kierowcy świeciła tylko, gdy drzwi były niedomknięte. Zwlekałem z naprawą i chyba się opłaciło, gdyż od kilku tygodni kiedy pojawiły się większe śniegi (i wilgotność?) wszystko działa jak należy
2006 - 2016 --> O1 1.9 TDI ASV: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24133
2016 --> O3 1.4 TSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95492
Witka ja u siebie mam trochę inną zabawę z drzwiami. Chodzi o to że jak otworzę tylnie-prawe to na maxi-docie pokazuje że mam otwarte tylnie drzwi oba naraz. Jak otworzę tylenie-lewe to maxi-dot nic nie pokazuje ale jak mam te tylnie-lewe przymknięte to wtedy maxi-dot pokazuje że są tylko one otwarte.
Ma ktos jakis pomysł na ten patent :?: :szeroki_usmiech
Dodam iż maxi-dot dobrze pokazuje jak są otwarte przednie drzwi, maska oraz klapa bagaznika. Mam problem z tylnimi.Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Ja znalazłem któryy to przewód, poprzez zdjęcie tej osłony gumowej z jednej strony. Niestety do naprawy wiązki musiałem zdejmować boczek drzwi, ponieważ u mnie przewód był złamany już w zasadzie wewnątrz drzwi.Zamieszczone przez dziadzia
Czy do dobrania się do tych przewodów konieczne jest rozkręcanie drzwi ?...
O1 ASV & O2 RS
b]Paweł T[/b],
na podmiankę góry podejdzię V4NCT7 ale mozna go tez wlutować całego jak kto woli, chociaż do wlutowywania wziałbym V4NSUL z IP 67 i przewodami
Pozwolę sobie odkopać temat.
Mam problemy z ww. kontrolką. Objawia się to tak, że światło wewnątrz normalnie działa (chyba), ale kontrolka otwarcia drzwi to już nie bardzo i to z żadnych drzwi.
Co do wspomnianego "chyba" to mam tak, że jak otworze drzwi i pozostawię je otwarte to po jakimś czasie światło gaśnie (nie wiem czy to normalne) mimo otwartych drzwi.
Więc z powodu tego chyba nie wiem czy to sama kontrolka czy coś innego.
Mam skodę od 4 dni, a poprzedni właściciel nie pamięta jak to było od nowości.
Octavia 1, 1.9 TDI wersja Elegance. rok 2001 po liftingu.
